[QUESTION TECHNIQUE] Condenseur sur véhicule desert WW2
- Quepwik
- A remercié : 724 fois
- A été remercié : 569 fois
Hello
Je cherche un shéma pouvant expliquer les branchements de ces pots condenseurs utilisés sur les véhicules désert.
Vu sur les Jeep SAS, les Chevy LRDG ou bien même sur les Dodges utilisées par les français en Algérie.
D'après ce que j'ai compris, c'est branché au radiateur du moteur.
merci pour votre aide
- A remercié : 5958 fois
- A été remercié : 742 fois
Re: Condenseur sur véhicule desert WW2
Oui, c'est branché sur le radiateur pour récupérer l'eau "vaporisée" par la chaleur, la condenser à nouveau sous forme de liquide et la réinjecter dans le circuit. Il doit donc y avoir au moins deux tuyaux branchés sur le radiateur.
Par contre, ne me demande pas comment ça marche, je serai bien infoutu d'entretenir un moteur...
- A remercié : 197 fois
- A été remercié : 487 fois
2 tuyaux en plus de ceux d'arrivee et de depart du circuit de refroidissement ; pas obligé que les tuyaux du condensateur se branchent directement sur le radiateur...
Salut !!
tiré du site http://www.lrdg.de/vehicles4.htm
Le Globetrotter
Et voici un schéma provenant de https://s603.photobucket.com/user/AVG_b ... tos?page=1• Condenseur à eau - Ce dispositif simple mais ingénieux inventé par Ralph Bagnold, officier du LRDG dans les années 1920, est rapidement devenu un équipement standard pour les moteurs de voitures. Il permet donc non seulement aux patrouilles du désert d'utiliser leurs véhicules à des températures extrêmes, mais contribue également grandement à la fiabilité. des moteurs de voitures en général: contrairement aux systèmes de refroidissement par eau antérieurs qui permettaient à l'eau bouillante de s'évaporer par un évent situé sur le dessus du radiateur, Bagnold a simplement placé un tuyau sur cet évent, collectant toute la vapeur et le dirigeant vers un conteneur externe où il s'est condensé à l'eau. Lorsque le moteur refroidissait, la pression dans le radiateur chutait et l'eau du réservoir externe était aspirée dans le système de refroidissement.
Le Globetrotter
- Quepwik
Merci de ces précisions.
Donc en clair, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul tuyau.
Si j'ai bien tout comprite (oui, parce que je suis nul, voire archi-nul en mécanique !), un tuyau part du bouchon en haut du radiateur, vers le condenseur et la vapeur s'y dirige.
La vapeur condense et lorsque le moteur refroidi, l'eau du condenseur se redirige vers le radiateur.
Ca fonctionne donc en vase clos.
Et ceci est aussi valable pour le système installé sur les Chevy du LRDG.
non il y a deux tuyaux un qui part du radiateur et un second qui part du sommet du condensateur ; un aspire la vapeur et l'autre la recrache sous forme d'eau
je ne comprend pas comment tient le condensateur sur la grille on voit deux pattes de fixation mais en plan sur le schema il y a une sorte de sangle qui fait le tour de l'objet...
ah oui on la voit sur les photos d'epoque une en haut une en bas
- A remercié : 9567 fois
- A été remercié : 10239 fois
C'est ça. Sauf que ce n'est pas un phénomène mécanique mais un phénomène thermodynamique.Quepwik a écrit : Donc en clair, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul tuyau.
Avec la chaleur, l'eau dans le radiateur se vaporise. La pression à l'intérieur du radiateur monte et pousse un mélange d'air et de vapeur dans le pot. Là, elle retrouve de la place et une température plus faible (phénomène de détente), se condense et se transforme en eau dans le pot.
A l'inverse, une fois que le moteur est arrêté, la température de l'eau dans le radiateur baisse, la pression baisse et devient inférieure à celle du pot. Du coup, il y a un phénomène de tirage au vide et l'eau du pot est réaspirée dans le radiateur.
Tu peux faire l'essai avec une bouteille d'eau: tu rinces une bouteille plastique avec de l'eau très chaude, tu la refermes et tu attends. Avec le refroidissement, tu vas voir la bouteille collapser. Parce qu'avec la température qui baisse, l'air dans la bouteille prend moins de place et la pression à l'intérieur de la bouteille devient inférieure à la pression atmosphérique. Quand tu rouvres la bouteille, tu entends le bruit de l'air qui rentre dans la bouteille pour équilibrer la pression interne et la ramener au niveau de la pression atmosphérique.
Et le tout par le même tuyau. Donc, un seul tuyau et non deux.
C'est tout bête mais il fallait y penser. Ça permet d'éviter la surpression dans le radiateur qui auparavant était compensée par un évent. On laissait la vapeur s'échapper par cet évent. Mais dans ce cas, le niveau d'eau du radiateur baissait graduellement, devenait trop faible et le moteur pouvait surchauffer entrainant sa casse.
sur le dessin on en voit un en bas un en haut
Sur le dessin et sur certains photos, il y a une sorte d'évent:
Sur d'autres, uniquement le tuyau.Et pour le coup, je n'ai pas vu de photos sur lesquels il est connecté en bas comme sur les croquis:
- Quepwik
Des précisions bien utiles, merci Seb
- dundee
- A remercié : 429 fois
- A été remercié : 256 fois
Cool! Le modèle sur les croquis est donc le Méditerranéen!
ok je comprends bien le principe et du coup je me demandais si le bout de tuyaux en haut sur le croquis n'était pas une prise d'air....
- Quepwik
Ca ressemble effectivement à un petit évent.
Mais du coup, un évent ne devrait pas être sur un tel dispositif qui doit fonctionner en vase clos, sous pression.
Ben, ça me semble bizarre aussi.
Le volume étant fixe dans le radiateur et le pot, les seules variables restantes étaient la température et la pression.
Alors soit dans certaines conditions, ça tirait trop au vide et le pot collapsait soit à l'inverse, il montait trop en pression.
- dundee
Très intéressant sujet qui illustre bien la différence entre le vase d'expansion dit "méditerranéen" et le "saharien".
Sur le "méditerranéen" point de tube event en partie haute. Ci-dessous quelques vues de l'ensemble:
Par contre sur la version "saharien" on distingue très bien ce tube coudé:
En y regardant de plus près, on peut remarquer que ce tube est monté sur un bouchon:
Donc mon interprétation à 2 balles est que ce tube pourrait être un évent avec un clapet qui ne s'ouvre qu'en cas de surpression ou bien pour éviter d'emprisonner de l'air dans ce système clos. Le volume du vase étant beaucoup plus gros que la version "méditerranéen"....
J'espère que ça fera progresser la compréhension générale
Jean-François
