[Terminé] Pz. Kpfw. V Panther Ausf. G - ITALERI
- davevador
- A remercié : 213 fois
- A été remercié : 256 fois
Re: Pz. Kpfw. V Panther Ausf. G - ITALERI
Après pas loin de deux heures de boulot le camo est fini ainsi que mes éclaircissements dans un premier temps.
La putty de masquage c'est top même si je pense qu'il me faut encore un peu plus de pratique pour faire quelque chose de plus propre.
Le travail à l'aero ça n'a pas été simple.
La couleur verte Tamiya ca n'a pas été facile car l'aero pour je ne sais qu'elle raison, quand j'appuyais juste sur la gâchette sans tirer vers l'arrière j'avais de la peinture qui sortait... Donc pas idéal. Limite je pouvais peindre ainsi...
J'ai également beaucoup de crachoti avec la peinture. Encore heureux que j'ai la putty de masquage sinon impossible de faire un camo sans moucheté toute la teinte d'à coté.
Puis après pour mon éclaircissement sur le vert Tamiya j'ai pris une couleur verte de chez AK du set 1945. Et la juste appuyer sur la gâchette j'avais bien que de l'air et pas de peinture qui sortait.
Puis j'ai fait le même avec le brun et la peinture Tamiya et AK pour l'éclaircissement pas de soucis l'aero fonctionnait bien sauf les crachotis.
Malgré ces galères, voici le résultat.
1) le dessous des bas de caisse
2) les peintures utilisées (base tamiya et éclaircissement à l'AK)
3) début du masquage avec la putty ak
4) 2eme partie
5) Final première partie
Prochaine étape, passage du klir pour protéger tout ça avant la pose des décals puis repassage du klir sur les décals et je pourrai débuter le filtre avec la technique des points d'huiles.
4) 2eme partie
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 317 fois
La au moins ça fait propre, net et précis même si je vois certains endroits à repasser. Elle est bien pratique cette pâte à appliquer sur le modèle, bonne continuation pour la suite
- spitfire303
- A remercié : 883 fois
- A été remercié : 427 fois
Pas facile le masquage hein J'en sais qq chose. Faut bien appuyer la putty et il ne faut faut pas hésiter de faire de vagues assez prononcées pour le camo. Quand tu passes l'aéro il faut bien regarder en dessous de putty s'il ne faut pas redonner un petit coup de peinture avant d’enlever le masque. J'aurais bien repasser un coup par ci par là. Après... je sais je suis chiant mais c'est comme ça que l'on apprend... Éclaircie tes couleurs la prochaine fois. Surtout le jaune sable et le vert. Par exemple en Tam pour le dunkelgelb (et surtout fin de guerre) on conseille prendre 40% du XF-60 et 60% du XF-57 (ça peut être aussi 50/50 avec un peu de blanc). Bonne continuation!
- davevador
Non pas facile. Ca demande un peu de pratique. Ici c'était une première en plus d'avoir des gros soucis avec l'aero, ça aide pas.
- davevador
Ce matin, j'ai retravaillé un peu les taches brunes du camo sur la partie avant, au dessus et sur le glacis en l'élargissant un peu plus.
J'au toujours trouvé le masquage compliqué, tu as obtenu un beau résultat!
- spitfire303
- davevador
Suite de cette aventure.
Après avoir passé 3 fines couches de "Klir".
Je me suis attaqué au "shipping" avec mon mélange de noir + rouille + rouge en essayant de pas trop forcer la dessus. Puis une fois que j'ai attendu un bon 20-24h pour que l'enamel soit bien sèche à coeur. J'ai passé un filtre AK couleur sable sur l'ensemble du véhicule.
Pour ce faire, j'ai passé le produit avec un pinceau moyen plat à poil long et souple puis j'ai frotté avec un pinceau plus gros toujours à poil long pour retirer l’excédent jusqu'à ce tout soit +/- uniforme.
J'ai ensuite fixé les outils que je retravaillerai plus tard.
J'attends la fin de la journée puis je passe à nouveau deux couches de klir et j'attaque le jus.
Dans l'ensemble, ce filtre apporte deja une bonne base de patine avec une couleur plus terne, plus poussiéreuse sans pour autant qu'elle fasse "usée".
- zorian
- A remercié : 507 fois
- A été remercié : 469 fois
Si je peu faire une petite remarque sur le peu de différence de couleur avec l'ensemble du panther et les plaques rajouter du toit, peut-être les rendre plus usés ou délavée?
- davevador
La plaque de blindage additionnelle du toit ? La rendre peut-etre différente en terme d'usure que le reste ?
Si j'ai bien compris, oui elle le sera. Je vais encore la retravaillée plus tard en ressortant mieux l'effet rouille. Ca sera dans les retouches finales avec les accessoires.
Ce filtre fait fondre les teintes entre elles, voyons la suite
- Nobru
- A remercié : 602 fois
- A été remercié : 724 fois
Sympa ce camo !
Effectivement, j'aurais peut-être fait un autre effet des plaques additionnelles... Je ne sais pas si un camo différent est suffisant pour les faire ressortir et pour se rendre compte de l'ajout.
Les rouiller davantage peut apporter un plus, attendons de voir ce que tu vas nous en faire.
Photographiquement vôtre.
Nobru
Nobru
- davevador
Merci,
J'espère aussi pouvoir lui donner un autre aspect par la suite pour qu'il ressort différemment.
Pour l'instant, il est de coté, j'ai plus trop eu le temps de maquetter. Pas mal occupé dans la maison.
Cette après midi, j'espère pouvoir y consacré un peu de temps. J'ai deja fait le jus, j'attaquerai le mapping pour la suite.
- davevador
Petite reprise avec le travail sur la tourelle.
J'ai pris plusieurs couleurs à l'huile pour la technique des points d'huile. Sur le canon, j'ai passé un mélange à l'huile de gris de payne et bleu intense pour cassé le gris de base.
Pour la plaque de protection, j'ai repris la rouille avec divers mélange de peinture, des pigments également. J'ai augmenté le contraste des couleurs avec du jaune sur la peinture sable, du vert olive sur le vert et de l'ombre brulée sur le brun.
Je pense qu'elle bougera plus beaucoup, mis à part un peu de poussière légèrement au niveau du tourelleau et ensuite la mise en place des chenilles de protection.
- A remercié : 3814 fois
- A été remercié : 2061 fois
- A remercié : 8245 fois
- A été remercié : 13262 fois
Joli montage j'aime beaucoup cette configuration, j'ai la même pour le F Dragon commencé, il va falloir que je m'y attelle un de ces quatre
- davevador
Bonsoir à tous,
Petite news, le Panther est terminé.
Je suis arrivé au bout de mon idée de base. Je suis assez content de mon travail mis à part les chenilles à l'arrière et 2-3 petites choses. La prochaine fois, j'utiliserai la peinture à l'huile pour mes taches d'huiles, essences car le produit tout fait de chez AK, une fois le vernis mat en place, ne donne plus d'effet humide, brillant comme le fait la peinture à l'huile.
La tache sur la plage arrière et sur le dessus de la trappe d'accès au moteur est peu visible.
Content aussi de la peinture et patine du tube du canon, je trouve que la couleur rend bien.
Donc voici ma version de ce Panther G.
Merci de m'avoir suivi pendant sa réalisation.
N'hésitez pas pour vos remarques. Une critique constructive est toujours un plus pour me faire avancer.
- spitfire303
- zorian
Il a bien vécu, superbe le travail de patine, un grand merci à toi pour nous avoir fait partager ce montage et la peinture. ;))
