[Montage en cours] Panther Ausf. D (Meng) à Koursk
- A remercié : 9567 fois
- A été remercié : 10240 fois
Re: Panther Ausf. D (Meng) à Koursk
Le sèche-cheveu, c'était sur la base, avant de poser la maquette dessus, méchante langue!!
- Castor
- A remercié : 683 fois
- A été remercié : 860 fois
La Zimmerit Atak est magnifique.derka a écrit : Ok merci.
Mais je je sais pas si je l'utiliserai pour de la zimmerit en résine, il faudra que je teste.
La ATAK est relativement épaisse, la Cavalier semble plus fine.
Pour l'appliquer, j'ai suivi les conseils donnés par Sebtartar et par Spitfire303 et le résultat est à la hauteur de mes espérances.
Quant à son épaisseur, je ne la trouve absolument pas exagérée, surtout lorsqu'on la compare à celle de certaines photos d'époque où l'on voit que les "gonzes" qui l'ont appliquée n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, ou plutôt de la truelle...
Je l'ai donc collée avec de la colle à bois de marque Sader d'un gros pot que j'avais acheté pour le bricolage maison, appliquée au pinceau, après avoir poncé la face interne de la Zimmerit ainsi que la zone d'application et ensuite, après séchage, j'ai appliqué de la Cyano sur les bordures et repris les joints avec un mélange de Putty blanc et de colle verte, tout deux de marque Tamiya.
- A remercié : 102 fois
- A été remercié : 229 fois
Je note cette méthode, mais ce sera pour un autre Panther (j'en ai une dizaine de différentes marques à monter, sans compter les Berg...).Castor a écrit :La Zimmerit Atak est magnifique.derka a écrit : Ok merci.
Christian
N'étant pas vraiment un rapide, ça avance tout doucement, il y encore beaucoup de travail, accessoires, chenilles, patine, base du diorama, etc.....
Finalement, ce sera le "623" qui, à ma connaissance, n'a pas été photographié en juillet 43, ce qui laisse en principe de la marge.
Etant entendu que ce char a une quinzaine de journées de combats dans les steppes durant l'été, donc ce ne sera pas un tas de rouille.
Mais beaucoup de poussière, et quelques séquelles des engagements...
Christian
Christian
- Nobru
- A remercié : 602 fois
- A été remercié : 724 fois
Et bien après 35 ans d'attente de maquettes... C'est une belle reprise !
Vivement la patine à base essentiellement de poussière ! ;-) C'est un beau montage propre
Photographiquement vôtre.
Nobru
Nobru
bravo pour ce joli montage et peinture après 35 ans d'arrêt, beau boulot
amitiés
hubert
amitiés
hubert
Faudrait t'y encore qu'ai des cheveux...
Joli montage
Joli montage
Merci pour votre indulgence...
Question : y avait-il des marquages/instructions visibles sur l'extincteur positionné sur le côté avant droit de la caisse ?
Je n'arrive pas à trouver une réponse claire sur ce détail.
Christian
Christian
- A remercié : 1753 fois
- A été remercié : 1085 fois
Merci, c'est bien ce qui me semblait.
Va falloir ruser...
Parce que pour les décals, il y aurait bien Peddinghaus :
le early
les autres étiquettes
Mais bonjour la plaie pour en trouver.
Ou le Archer à sec qui propose 3 types d'étiquettes
Va falloir ruser...
le early
Je te conseille alors plutôt les Archer .
les décalques que j'ai de chez peddinghaus se " désagrent " après quelque temps ( année) lorsque l'on veut s'en servir .
Merci du conseil qui conforte mon choix, j'ai déjà commandé le set Archer.
je n'ai pas l'habitude d'utiliser les transferts à sec, surtout sur une surface convexe.
Je vais regarder les tutos sur le site et sur le web...
Christian
Christian
- A remercié : 2697 fois
- A été remercié : 2864 fois
Tu peux les sauver en passant une couche de Liquid decal film de MICROSCALEhauptmann a écrit :Je te conseille alors plutôt les Archer .
Tu peux les utiliser comme des décals , il te faut juste un petit morceau de feuille vierge .derka a écrit :Merci du conseil qui conforte mon choix, j'ai déjà commandé le set Archer.
Christian
Tu peux les utiliser comme des décals , il te faut juste un petit morceau de feuille vierge .[/quote]
Intéressant, je ne connais pas du tout cette possibilité, tu pourrais développer, ou un lien peut-être ?
- A été remercié : 6555 fois
normalement,une petite feuille vierge est fournie avec,et surtout,il faut bien regarder le tuto sur leur siteFranz a écrit :Tu peux les sauver en passant une couche de Liquid decal film de MICROSCALEhauptmann a écrit :Je te conseille alors plutôt les Archer .
Christian
Un oubli , ça s'arrange pas la mémoire .
Perso , une fois le transfert sec , je passe une couche de vernis mat pour le sceller . A l'aéro pour de grandes surfaces , au pinceau pour de plus petites .
Premier test de mise en place des chenilles Friul :
Le rendu est bon, mais c'est d'un chiant quand on a pas l'habitude...
A suivre...
Christian
A suivre...
Christian
Bien la pose des fruil et le montage du panther
La base avance aussi doucement :
Premier test de mise en place avec les chenilles, il faut encore que je rectifie les traces pour que le char puisse être bien enfoncé sur le sol :
A suivre...
Christian
A suivre...
Christian
Voila, ça rend mieux comme ça :
Je suis assez content du rendu de la position parce que c'est l'idée que j'avais au départ, à savoir un fauve à l'affut en défilement.
L'engin n'a que quelques journées de combat, il fait partie des chanceux qui n'ont pas sauté sur des mines, dont le moteur n'a pas encore pris feu et avec une boite de vitesses qui n'a pas rendu l'âme...
L'idée est qu'il fait très chaud et soif, beaucoup de poussière en ce mois de juillet, il reste des détails à peaufiner, encore de la poussière avec des traces de pas sur l'engin, enrober les quelques herbes, etc...
Maintenant je vais devoir attaquer les figurines, il y en aura 3, elles sont apprêtées avec les bonnes positions.
Mais je redoute l'étape peinture, même si je sais exactement ce que je veux obtenir.
A suivre.
Christian
A suivre.
Christian
Merci Franz, ça va être chaud.
Les voici avant le massacre...
Celui de gauche destiné à la tourelle est un corps Tamiya avec une tête résine Azimut et des bras modifiés, il tiendra une gourde.
L'officier du milieu est un Evolution miniatures sans changement, il sera en observation sur la butte regardant dans la direction du canon.
Le s-off à droite est un corps Tamiya avec une tête résine Azimut, il sera devant le char et regardera en direction de celui en tourelle.
L'idée serait d'obtenir 3 niveaux de présentation des personnages en conservant une cohérence à la scène et surtout une simplicité naturelle qui vient à l'esprit du spectateur.
A suivre
Christian
A suivre
Christian
Le calme avant la tempête !
La sculpture est bien , cela aide grandement pour la peinture .
Une suggestion , bon après tu prends ou pas , creuser la manche D du gars qui se désaltère .
La suggestion est très bonne, mais je vais avoir du mal à aller plus loin sans endommager la manche :
Par contre, l'apprêt de cette figurine est vraiment à chier, les photos ne pardonnent pas, il faut que je le reprenne.
A suivre
Christian
A suivre
Christian
Dernière modification par derka le mar. 02 juin 2020 22:49, modifié 3 fois.
