[Terminé] Tracteur Case VAI
- Olivier
- A remercié : 1357 fois
- A été remercié : 269 fois
Tracteur Case VAI
Salut à tous !
Voici un nouveau montage qui est un peu plus original que ce que je fais d'habitude. Il s'agit d'un tracteur. Et oui, les forces armées pendant la seconde guerre mondiale ont eu besoin de force de traction pour beaucoup d'usage et notamment dans l'aviation. La RAF et la Lufwaffe ont utilisés des tracteurs d'origine civile ou des modèles spécialement adaptés pour déplacer les avions au sol. L'Us Air Force n'a pas dérogé à la règle en utilisant des modèles civils de chez Case et International.
Le tracteur Case VAI est construit aux Etats Unis depuis 1942 et sa production durera jusqu'à 1955. Chez Case, de nombreux modèles VA verront le jour.
La maquette sortie très récemment chez Thunder Model représente donc un modèle VAI des années 40. A l'ouverture de la boite on a une bonne surprise. Seulement deux grappes d'un plastique assez dure mais pourtant pas cassant ainsi qu'une toute petite planche de photodécoupe sont présentes. Les 4 pneus sont en vynil souple. En réalité, il y a peu de pièces pour monter ce kit mais il semble déjà bien détaillé.
Les 3 premières étapes du montage se sont très bien passées. Les ajustements sont bons. On peut ajouter du détail à la partie moteur même si l'essentiel est là. Pour ma part j'ai ajouter les fils électriques et les gros boulons qui fixent le bloc moteur aux autres éléments.
Voilà pour le début. La suite très bientôt.
Dernière modification par Olivier le jeu. 05 janv. 2017 10:57, modifié 2 fois.
- A été remercié : 6555 fois
Re: Tracteur Case VAI
un montage qui sort de l'ordinaire
j'ai investi dans le petit gris de chez Heller pour le monter avec mon fiston
- Olivier
Merci beaucoup les gars!
La suite arrive avec la pose du pont arrière et du capot moteur. Cela se monte vraiment toujours bien. Je rajoute en premier les mêmes photos qu'hier mais avec les indications des ajouts à faire mais qui ne sont pas très visibles. Puis, l'étape suivante.
La suite dans la soirée ou demain...
- Olivier
Ça y est le montage est terminé. Les ailes arrière seront collées après peinture. Lors de ces étapes, pas de modifications à apporter. Après vérification, le modèle VAI est vraiment l'un des plus simple. Il n'y a pas d'accélérateur à main ni d'embrayage pour la prise de force. Sur les modèles civils , deux phares sont fixés sur l'avant.
La maquette va recevoir sa peinture olive drab très prochainement. Afin de conclure sur ce montage je dirais que ce kit est vraiment très simple à monter et d'une excellente qualité. En plus de son originalité il apporte un plus dans une collection de véhicules militaires utilisés pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Prochaine étape : la peinture.
- alexandre
- A remercié : 641 fois
- A été remercié : 418 fois
Superbe petit tracteur.
J'ai plusieurs amis qui le montent en ce moment, il y a vraiment de quoi faire un joli petit truc!
Bonne continuation!
Bonne continuation!
- A remercié : 205 fois
- A été remercié : 247 fois
Sympa ce tracteur et en plus original !!!!!!!!!!!!
Par contre je trouve les crampons sur les pneus arrière un peu trop accentués au niveau moulage
Originale la bestiole
C'est vrai que les pneus arrières font un peu Monster Truck sur les bords
- Olivier
Salut à tous!
Et voici donc maintenant le tracteur complétement fini. Ayant choisi la version militaire, j'ai d'abord passé un coup de H78 Mr Hobby, puis éclairci plusieurs fois en ajoutant du H403. La patine est faite aux huiles comme d'habitude. Une affaire rondement menées avec un kit comme je les aime, simple et pourtant détaillé et rapide à monter...
Merci à vous d'avoir suivi ce montage!
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 3246 fois
- Pierre-Louis
- A remercié : 693 fois
- A été remercié : 450 fois
- A remercié : 9567 fois
- A été remercié : 10239 fois
Marrant et bien fait
Il est tout fin ce tracteur.
- lionel
- A remercié : 486 fois
- A été remercié : 607 fois
Original et bien fait un beau kit
A+ Lionel
A+ Lionel
- Olivier
Très bien fait ce tracteur avec juste ce qui va bien côté détaillage !
Sympa le kit, en plus le sujet offre de nouvelles perspectives de dios pour changer un peu.
