[Terminé] ZSD90 APC
- A remercié : 112 fois
- A été remercié : 166 fois
ZSD90 APC
Salut la Cie
un petit montage d'HobbyBoss , apparemment c'est un montage simple , la boite est correctement bien fournie avec la PE en prime , à l'origine c'est type 89 modifié avec le changement d'arme
voilà la présentation en attendant
Dernière modification par sampiero le mer. 29 janv. 2020 21:35, modifié 1 fois.
- A remercié : 3194 fois
- A été remercié : 3242 fois
Re: ZSD90 APC
la cie
Merci Olivier, tu as raison Hobbyboss réserve toujours des surprises , j'en sais quelque chose
le montage se fait dans l'ordre suivant pour éviter des manutentions périlleuse:
1/ ne pas coller les amortisseurs mais commencer par la confection des supports PE des silentboc ( ponçage des pièces ) , coller les silentbloc et ensuite insérer les supports
ensuite on peut installer les amortisseurs
Re: ZSD90 APC
la cie
après avoir coller les amortisseurs , j'ai assemblée la caisse nue de tout accessoires et je suis passer à la phase des fameuse chenilles " maillon /maillon " en ébarbant tous les maillons , tâche longue mais nécessaire ,le plastique est tendre et les maillons se clique bien ,
préparation d'une chenille par tronçon
assemblage de la chenille entière , celle ci est flexible dans son ensemble comme les friul sauf que le système est très fragile , se sépare à la moindre manipulation , i l faut prévoir le collage en dernier ressort
Re: ZSD90 APC
C'est souvent le problème avec ce type d'assemblage. Sur mon BMD-3 ,j'ai eu de la chance que ça tienne bien. Je n'ai eu à coller que quelques patins récalcitrants.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Re: ZSD90 APC
Olivier
comme tu le précise " j'ai eut de la chance " , il est vrai que la fragilité de ces maillons nécessite une certaine dextérité...quoique à la fin il y a la vieille solution spartiate
cela permettra aux futurs acheteurs , monteurs d'Hobbyboss de procéder autrement !!! je parle aussi et surtout pour les débutants qui se cassent les dents sur des vues de chenilles montées impeccablement tenant debout, droite comme un "i" , sans aucune explication , ni photo
Même en essayant ma méthode en positionnant les roues dans la chenilles , ça ne tenait pas , celle ci se cassait en 2 ou plusieurs morceaux......
Problème d'Hobbyboss :
nous avons une chenille qui à 77 maillons , ces maillons une fois tendus et mis en place devraient avoir une position correcte , normale sur le blindé
après avoir insérer et mise en place la chenille sur la caisse à l'envers , on a un fléchissement de la chenille et un écart de 1mm entre les galets support et la chenille
Pour finir on a ceci
dans la logique on a 1 voir 2 maillons en trop ! que nenni ! en passant à 76 maillons , la difficulté est autre, rupture à plusieurs endroits et même si la chenille aurait été collée entièrement il manquerait un demi maillon....faut le faire un demi maillon
Pour arriver à la vieille Solution spartiate suivante , je précise bien quand on des jupes de protection latérale qui vont cacher le dessus de la chenille .
et voilà les péripéties sont finies
Re: ZSD90 APC
L'autre solution consiste à ne pas coller définitivement la poulie de tension et de s'en servir comme dans la réalité.
Re: ZSD90 APC
Olivier mais pour info , j'avais oublié de préciser que rien n'était coller , tout était en montage à blanc jusqu'à la solution finale
Re: ZSD90 APC
la cie
la suite avec la tourelle , très facile et le montage est rapide, Hobbyboss à pousser les détails jusqu'à inclure des minuscules crochets ( je pense à la fixation d'une bâche )
les lance grenades sont bien représenter , l'installation est idéale , aucune retouche, un bémol quand même sur le guide qui aurait pu être mobile intégralement accoupler avec le canon
il est juste positionner et sera coller quand il aura sa bonne position ,
la suite arrive
la suite arrive
Re: ZSD90 APC
la cie
la suite avec les phares qui seront ajourés
le montage de la caisse intégrale
montage terminer , la peinture viendra plus tard en fonction du choix de la déco
https://sampieromodels.blogspot.com/202 ... ntage.html
- A remercié : 253 fois
- A été remercié : 66 fois
Re: ZSD90 APC
J’adore! Profil bas et anti aérien il a tout pour plaire ! Je confirme également avec HobbyBoss il ya autant de bonnes que de mauvaises surprises mais vu ton montage tout à l’air nickel et tant mieux d’ailleurs. Hâte devoir la progression et la mise en peinture.
