[Terminé] [TAMIYA 1/48] F-84G THUNDERJET IIAF
@ntoine
A remercié : 1329 fois
A été remercié : 3410 fois
Message par @ntoine »
Salut les filles,
Je reprend ce montage, laissé en plan il y a quelques temps (Un an, je dirais), à un stade déjà plutôt avancé.
Donc le F-84G Tamiya, une maquette superbe (J'allais dire petite maquette, mais il fait tout de même la taille d'un Beau à la même échelle!) et bien pensée, sans aucun piège. Si l'on devait trouver un point faible, ce pourrait être les décos proposées, toutes sympa mais toutes US, alors que l'avion à équipé de nombreuses forces aériennes.
Je n'avais pas pris de photos (ou je les ais égarées...) du montage lorsque j'ai attaqué, aussi je reprend en cours de route avec un état tel que trouvé à la réouverture de la boite.
Dernière modification par @ntoine le dim. 02 oct. 2022 08:52, modifié 1 fois.
@ntoine
Re: [TAMIYA 1/48] F-84G THUNDERJET IIAF
Le voici donc au redémarrage.
Les ajustements sont à mon avis très bons, et c'est pourquoi j'ai voulu tenter le montage ET la peinture en sous-ensembles.
Les ailes, déjà presque complètement peintes, ne sont en place que pour la photo.
Le fuselage comprend un bloc avant avec logement de train et batterie de .50 qu'il est possible de laisser ouverte (mais ce ne sera pas mon cas), un fort joli cockpit les logements des A/F, et la tuyère, le tout permettant une fermeture rapide, et sans soucis.
C'est tout aussi rapide pour les ailes, avec bidons en bouts, et choix de bombes ou de réservoirs sur les pylônes internes.
Les sous-ensembles sont quasi prêts (Verrière, A/F, prodondeur, trains, bidons), la pose des décals à commencé sur les ailes, ainsi que la peinture du fuselage.
@ntoine
ça avance également un peu de ce côté, peut être terminé pour ce weekend?
Les ailes sont presque terminées, reste les feux à mettre en place, puis à finir le vieillissement.
Le fuselage à été peint, j'ai pu finalement identifier une zone dont le métal présente une teinte différence, autour du cockpit.
Je pense également travailler la partie arrière sur la longueur de la tuyère, et restera à coller verrière, TA, aérofrein, plus diverses antennes, avant d'attaquer une patine légère.
Sympa comme déco, pas courante! :super: :super:
A remercié : 9569 fois
A été remercié : 10243 fois
J’aurais quand même pas osé coller les trains avant le collage des ailes. Grosse confiance! :think:
@ntoine
Je m'étais dis au départ que j'assemblerais les différents sous-ensembles qu'une fois ceux-ci terrines a 100%.
Je tente le coup, on verra bien.
Et puis, chez tamiya au 48, l'assemblage des trains, c'est du béton, avec des jambes bien encrées dans des réceptacles dignes de ce nom.
@ntoine
Il reste encore pas mal de petits détails à peinturlurer sur le fuselage.
La bande antireflet sur l'avant du pare-brise, et qui se prolonge sur le dos jusqu'à la dérive, l'antenne radionav intégrée sur le sommet de dérive, etc...
Encore pas mal de masquage, donc.
J'ai pris le parti de remplacer certains décals par la peinture, ayant une confiance limitée dans ceux proposés par Tamiya...
Ainsi, le fine bande rouge qui ceinture le fuselage. La partie coulissante de la verrière est peinte aussi. J'ai également ajouté quelques zones peintes avec une teinte métal différente, dont dessous arrière cellule en pale burnt metal, et l'anneau de tuyère en gun metal, l'un en Alclad et l'autre en true metal.
Les ailes sont prêtes à être montée, et ne reste plus que quelques bricoles et les décals sur le fuselage.
Ce sera fait normalement demain, et on peut espérer un kit terminé pour cette fin de semaine.
@ntoine
Pose des décals terminée!
Tout s'est bien passé, que ce soit pour les décals issue du kit, ou ceux de Hi decal, malgré quelques appréhensions sur la tenue des décals Tamiya.
Enfin... presque bien passé.
En effet, lors de la pose du dernier, la cata!
Pour éviter les soucis d'excentrage, Hi decal fourni les cocardes en deux parties, le rouge central, et le reste.
ça part d'un bon sentiment, mais soucis pour moi qui ai énormément de mal à définir le centre parfait. Et j'y reviens à plusieurs reprises, décelant à chaque fois un défaut.
ça n'a pas loupé: Vers le cinquième essai, le décal se désintègre à la première sollicitation du pinceau.
La boite à rabiot de décals m'a sauvé la mise... quand j'ai fini par la trouver deux heures plus tard!
Et pourquoi pas un p'tit test-fit, histoire de voir?
Et paf, profondeur pétée!!!!
Bon, pas bien grave, c'est un des inserts qui à lâché.
Demain, on coupe celui qui reste, et on remplace par deux tubes métal qui feront office de longeron.
A été remercié : 13269 fois
C'est marrant cette approche puzzle, mais bon tant que toi tu t'y retrouves :clin: :super:
@ntoine
Ça va il n'y a pas trop de pièces!
Et c'est juste histoire de tester.
Ça peut être intéressant sans nécessairement aller jusqu'au bout.
Bon choix pour la déco qui est vraiment originale :good2:
Ça me semble fort bien partis en tout cas, plus qu'à retrouver les trappes de train :mrgreen:
@ntoine
Le montage touche à sa fin, mais j'aurais fait trainer la réparation des profondeurs jusqu'au bout, tellement ça m'enchantais...
:mrgreen:
Bon, c'est pourtant pas compliqué.
On récupère une tige métal de 0,6 de diamètre.
Pourquoi 0,6? Ben parce que c'est ce que j'ai en stock!
On récupère également la mèche idoine, et on perce deux trous à 5mm d'intervalle, en étant le plus précis possible dans les mesures. Le perçage doit avoir au moins 5mm de profondeur.
Une fois les trous fait, on y enquille les tiges sur l'un des 1/2 plans, collées à la cyano et coupées à la bonne cote (longueur du trou percé x2 plus largeur de la dérive, et on enlève 1 à 2 mm au résultat pour être sûr que la tige ne vienne pas sn butée au fond du trou.
Puis on enquille les 1/2 profondeurs une à une avec collage en bout, cyano ou colle liquide au choix, et dès mise en place on donne le bon dièdre, puis on laisse sécher.
@ntoine
La suite, ce fut collage des derniers éléments, vernis brillant, séchage, vieillissement légér, à la manière de l'empereur Padpatine (il se reconnaitra! :mrgreen: ), en fait simplement à base de jus Tamiya à ma sauce, plus dilués, pas de trainées derrière les bouches des miteuses, légères trainées de graisse derrière certaines charnières, et c'est tout!
J'avais la chance de posséder deux recueils de photos couleurs consacrés à l'aviation en Corée, qui montrent des F-84 en pagaille sur des terrains sommaire, avec des avions étonnement propre compte tenu des conditions. Un peu déçu d'ailleurs, j'avais espéré faire "vivre" les flancs de fuselages avec leurs nombreuses ouvertures...
Et pour finir, un voile de vernis satin.
Voici le résultat:
@ntoine
Magnifique final, ta finition est vraiment hyper nette. :slts: :slts: :slts:
Il a une très bonne tête, une belle réalisation au final :super: :ok:
Encore une déco originale pour un joli résultat! :good2:
@ntoine
Merci à tous pour les comm', la qualité de la maquette y est pour au moins 50% du résultat.
C'est du grand Tamiya, et ce fut un plaisir à monter, même si j'ai quelque peu trainé.
Elle restera comme un excellent souvenir
Globetrotter08
A remercié : 525 fois
A été remercié : 2581 fois
Message par Globetrotter08 »
panzerknacker
A remercié : 6277 fois
A été remercié : 4783 fois
Message par panzerknacker »
Aaahhh la scoumoune... Hien?... Bon sinon juste superbe... :super: :super: : Bravo: : Bravo:
Revenir à « U.S.A. »
