[Terminé] canadian AVGP husky
- sherpa
- A remercié : 695 fois
- A été remercié : 326 fois
canadian AVGP husky
je n'avais pas envie de peindre ce week-end, mais j'étais chaud pour un petit montage.
j'ai donc sorti cela
monté directement de la boite.
que dire ? ça se monte comme du tamiya, peu de pièces, le minimum syndical de PE (ce qui me convient très bien), une bonne gravure bien qu'inégale suivant les grappes, et un morceau de fil de cuivre.
voila où j'en suis après un week-end, sans forcer.
la grue
tout ce que je pouvais coller avant mise en peinture est en place. reste à finir la grue.
la grue
Dernière modification par sherpa le lun. 27 févr. 2023 18:00, modifié 1 fois.
Re: canadian AVGP husky
Tu peux virer la protection en banane sur la grille moteur. Elle n'existe que sur la version avec le canon de 76.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- sherpa
@ bison126 : merci pour l'info. faut dire que je n'ai pas fait de recherche.
@ @ntoine : photos faites à l'arrache avec mon téléphone. les taches vertes sont des retouches de peinture sur les endroits que l'aéro n'atteindra pas
- sherpa
que nos cousins québécois m'excuse, mais j'ai superbement raté le camouflage de l'engin peut être une buse trop grosse (0,3 pourtant). il faut dire que le véhicule est assez petit.
reste à faire un peux d'empoussiérage, et il ira rejoindre ces copains sur l'étagère.
Je ne suis pas assez pro de ce genre de véhicule, mais l'effet global du camouflage est plutôt réussi!
- sherpa
et voilà, il est fini.
un bon petit modèle, agréable à monter. je suis un peu déçu par ma peinture.
j'ai quand même pris du plaisir à le monter, et c'est l'essentiel.
d'avoir suivi.
d'avoir suivi.
Il a une bonne bouille!
Dommage pour le silvering au niveau du "48A" mais je ne vois pas ce qui te gêne par rapport à la mise en peinture. C'est au niveau des nuances des teintes ou du schéma de camouflage proprement dit?
Sinon, une buse de 0.3mm, c'est plutôt gros, en fait.
Pour faire des lignes fines et bien définies, une buse de 0.2 ou 0.15mm est plus adaptée
Il faut tout de même veiller à bien diluer la peinture et la passer à quelques mm de la surface avec une pression basse (entre 0,5 et 1 bar selon la dilution).
Et sinon, pour un camo à bord franc, la patafix est encore la meilleure solution.
- sherpa
oui, c'est au niveau du camo. j'ai une buse en 0,2 qu'il faudra que je teste sur un prochain montage.
j'ai vu trop tard pour le "043".
Yup, 'faut essayer.
Une buse de 0.2mm, une bonne dilution, un réglage de la pression sur une vieille maquette pour éviter les "toiles d'araignée" et en avant.
Le silvering, c'est toujours le truc chiant.
Même avec un assouplissant aussi puissant que le Daco Strong et en partant sur des surfaces lisses, il m'arrive d'en avoir.
C'est quand même très dépendant de la qualité des décals qui chez certains fabricants varie d'un kit à l'autre.
