[Diorama] BMP 1 en LIBYE
- A remercié : 1754 fois
- A été remercié : 1085 fois
BMP 1 en LIBYE
Bonjour
voiçi mon prochain diorama que je situerai lors du conflit en Libye.
un BMP 1 de chez Trumpeter mis en situation avec 5 figurines ( 3 tankistes pris en photo par deux fantassins) dans une ville détruite.
j'ai attaqué par la base du diorama .
je dois encore rajouter un bloc de climatisation sur la façade de la maison en ruine.
Re: BMP 1 en LIBYE
Chouette la base... ça laisse présager du lourd...
Re: BMP 1 en LIBYE
La base est bien, mais je parsèmerais de plus de débris, la ça fait un peu trop propre, on dirait que le service de nettoyage des rues est passé ... pas sur qu'il passe souvent en ces temps difficiles
Re: BMP 1 en LIBYE
Tout à fait !
une fois le véhicule fini , je délimiterai l'emplacement occupé par les chenilles ( afin de le fixer sur une base bien plane)
puis je parsèmerai de petits débris sous et autour du véhicule avant d'intégrer le BMP .
je viens d'attaquer les chenilles " workable" !
c'est chouette , mais c'est long ..........
Re: BMP 1 en LIBYE
C'est pas faux ! mais en même temps , c'est en Lybie donc avec des " designs " encore vieillot .
j'ai modernisé la ruine en simulant des encadrements en PVC blanc.
Re: BMP 1 en LIBYE
Re: BMP 1 en LIBYE
@ntoine a écrit :Sympa!
Tu aurais dû nous détailler le début du montage.
J'ai oublié de prendre des photos ........
là , comme le décor me donne satisfaction , j'attaque le BMP .
Re: BMP 1 en LIBYE
Voici le bloc climatisateur
Re: BMP 1 en LIBYE
pour le BMP , j'ai choisi de monter celui de chez Trumpeter
Et d'y adjoindre un set de détaillage de chez ET Model
Ainsi qu'une embase d'antenne en laiton tourné et un jeu de lentilles de chez SKP
Et j'ai opté aussi pour les chenilles de type workable pour BMP 1 de chez Trumpeter
Re: BMP 1 en LIBYE
Le montage des chenilles " workable" est un peu laborieux ....
mais au final , il me permettra d'avoir l'effet d'affaissement souhaité .
le chemin de roulement des bandages des galets de roulement entre les dents de guidage est poli comme il se doit ( couleur argent).
le passage du sable ou petits graviers, qui s'écrassent sous le poids des galets ," lisse " complètement cette surface
et lui confère cet aspect acier poli que l'on voit sur les engins en état de fonctionnement.
Re: BMP 1 en LIBYE
Je continue avec le train de roulement
les rouleaux porteurs
Re: BMP 1 en LIBYE
concernant les galets de roulements , j'ai poncé la bande de roulement ( trumpeter propose des galets neufs de chez neufs sortis d'usine avec des stries de gomme trop apparentes ! ), écorné les angles avec une pointe de cutter et endommagé la bande de roulement avec une panne très pointue de fer à souder .
Pour la mise en peinture , éraillage avec de la laque afin que la couleur verte d'origine transparaisse sous la couleur sable.
le bord intérieur métallique des galets est repris en couleur aluminium ( frottage contre les dents guides des chenilles).
le point de graissage du moyeu du galet est peint en orange ( repère visuel servant à faciliter les opérations d'entretien du train de roulement par les équipages )
Re: BMP 1 en LIBYE
Même méthode pour les poulies de tension et les barbotins
Re: BMP 1 en LIBYE
Les lentilles SKP rendent bien et j'attaque les petits détails des pièces à rapporter au final.
Re: BMP 1 en LIBYE
voiçi pour les gardes boue .
Re: BMP 1 en LIBYE
Dessous de caisse et glacis frontal
Re: BMP 1 en LIBYE
Yes , because méthode de la laque , je travaille par petites zones.
Re: BMP 1 en LIBYE
Voilà , petit à petit , il passe du vert au jaune
Re: BMP 1 en LIBYE
Les flancs de caisse et le derrière
Re: BMP 1 en LIBYE
la tourelle presque finie
Re: BMP 1 en LIBYE
Voilà , pour l'engin , c'est fait !
me reste à faire les cinq figurines et j'harmoniserai le tout ( mise en place véhicule et figs).
