[Terminé] M36B2 RBCEO - 1/48 - Tamiya + Gaso.Line
Salut tout le monde,
Histoire d'inaugurer ce montage "express", voila déjà les différents éléments constitutifs du délit
D'abord un rapide historique :
Le RBCEO (Régiment Blindé Colonial d’Extrême Orient) est constitué en 1950 à partir d'éléments du RCCC (Régiment Colonial de Chasseurs de Chars ayant participé à la WWII).
Initialement doté de Sherman M4/M4A1 et Sherman M4 105mm, il se verra ensuite doté aussi de Tank Destroyer M36B2, il sera ensuite dissout à la fin de la guerre d'Indochine en 1954.
Cela nous amène au fameux M36B2 dont il est doté :
Le M36B2 est à la base un Tank Destroyer M10 (chassis de Sherman M4A2) sur lequel est greffé la tourelle équipée du 90mm M3.
La particularité de ceux affectés au RBCEO est d'être en plus dotés d'un train de roulement E9.
Cela se traduit par un espacement du train de roulement type VVSS permettant ainsi de monter sur les chenilles les fameuses Duckbills sur les 2 cotés (extérieur et intérieur).
Pour référence :
M36B2 sur Chars Français
https://www.chars-francais.net/2015/ind ... view&id=85
Suspensions E9 sur The Shadock
http://the.shadock.free.fr/sherman_minu ... nsion.html
Quelques photos tirées des 2 sites susnommés pour bien cerner le problème
Au kit Tamiya du M10 il va donc falloir un peu de chirurgie :
la conversion en M36B2 avec le set Gaso.Line (et avec l'aide de la PE Aber).
le tube de 90mm M3 doté du frein à bouche RB Models.
la modification du train de roulement en scratch.
les chenilles Gaso.Line du bon type T54E1 équipées sur les 2 cotés des duckbills Hauler.
Voila de quoi s'occuper largement pour 48H
Pour référence :
- A été remercié : 2859 fois
Re: M36B2 RBCEO - 1/48 - Tamiya + Gaso.Line
C'est un fort beau projet, que je vais suivre avec attention
Tu penses rajouter une ou deux figurines si tu as le temps ? (ou après le GB ?)
Bon courage pour la suite
J'aime beaucoup la blindaille Indochinoise.
Tu fais comment pour la déco?
Je sais que Bison/STAR decals avait sorti des planches indo ou figuraient RBCEO au moins au 1/35, mais au 1/48?
- HS.404
- A remercié : 729 fois
- A été remercié : 779 fois
ça promet d'être intéressant à suivre.
Ah ouais! t'as pas mégoté, pour un 48h ça va chaud bouillant
Bon montage
Bon montage
C'est prévu, j'ai même déjà les figs qui vont bien, mais ce sera hors GB me semble pas vraiment réaliste d'inclure figs et dio dans celui ciPéDéGé a écrit : Tu penses rajouter une ou deux figurines si tu as le temps ? (ou après le GB ?)
Me suis pas encore penché sur la question, je sais que ça existe au 1/35 (aussi dans le kit Academy / Airfix du M36B2 au 1/35)... Probablement qu'il faille que je les fasse moi même@ntoine a écrit :.
- A été remercié : 3543 fois
Hou là, tout ce matos pour un montage 48 h , sais pas comment tu fait
Va pas falloir chomer quand même car il y à de quoi faire question accessoire, rien que les "trucs" qui dépassent des chenilles en PE il me faudrait plus de temps
Mais c'est pas Vanya premier pour rien donc j'ai confiance
L'offre Guerre Froide est limitée chez Stardec, et il n'y a pas, je viens de regarder.Navy a écrit :Me suis pas encore penché sur la question, je sais que ça existe au 1/35 (aussi dans le kit Academy / Airfix du M36B2 au 1/35)... Probablement qu'il faille que je les fasse moi même@ntoine a écrit :.
Ce ne sera pas rien à faire.
De mémoire, il y a le Hautpoul, et un autre je crois, avec des écusson, les plaques d'immat, le nom de baptême.
SI tu veux un coup de main, j'ai les planches, n'hésite pas.
- A remercié : 2927 fois
- A été remercié : 2694 fois
salut
un beau sujet intéressant et trop peu évoqué , du beau matos sur ton atelier .
bon GB
bon GB
Bien, une première série de photos après pal mal d'heures passées sur le train de roulement
Le scratch en soit des "spacers" n'est pas très compliqué, mais ce qui rend la tache un peu longue est qu'il faut faire avec la caisse en métal style die-cast qui nécessite de s'adapter, celle ci ne pouvant pas vraiment être recoupée ou poncée
Pour rappel, les "spacers" sont sous 3 formes : des entretoises derrière les supports de bogies, une rallonge sur l'axe du barbotin et un support ajouté sous l'ensemble de la roue tendeuse.
Du coté des dimensions, la doc indique un écartement de 4,5" ce qui donne 2,38mm au 1/48 (les duckbill faisant 2,4mm ça colle) ... je suis parti sur 2,5mm d'abord parce que j'ai pas de quoi découper des profilés plastiques avec une précision au 0,01mm (voir même pas au 0,1mm ! ) et que avec la marge d"erreur due à la coupe le 0,12mm est plus que négligeable (même à l'échelle 1, cela représente 5mm seulement ).
Prochaine étape les chenilles avec duckbills sur les 2 faces, un grand moment en perspective
- HS.404
Beau boulot Yvan!
Et coller le plastique sur le Die-Cast, pas trop galère?
Je pose la pièce en plastique que je colle (ou du moins fait tenir en place) à l'extra fluide Tam, puis ensuite cyano ultra fluide Roket Hot de chez Deluxe Materia qui s’immisce partout par infiltration, aucun souciHS.404 a écrit :Et coller le plastique sur le Die-Cast, pas trop galère?
- HS.404
Rhaaa, j'adore le nom de la cyano!
- A été remercié : 2064 fois
Pas vraiment une mise à jour, mais un élément essentiel réalisé par HISTOPIC
les décals correspondants au M36 Lt JOURNET
- A remercié : 1227 fois
Fantastique, ce Laurent !Navy a écrit :Pas vraiment une mise à jour, mais un élément essentiel réalisé par HISTOPIC
Bon, après une petite pose aka vacances kôa , me voila de retour après de trèèèèèèèès longues heures à bosser sur les chenilles
Entre le dégrappage - nettoyage qui nécessite pas mal d'effort pour ne rien casser tout en s'assurant d'assemblages corrects, et les duckbills, ça occupe
seule une chenille est terminée à ce stade, mais avec quelques heures de plus (et 3 kilos de Lexomil arrosés de 5 litres de Loch Lomond - ceux qui sachent sauront ) la 2eme devrait finie bientot
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2022-08-01 à 15.02.33.png (118.73 Kio) Consulté 2055 fois
- Ost
- A remercié : 217 fois
- A été remercié : 213 fois
Chouette, de la basane colo . Beau boulot jusqu'à présent, et quel courage avec tout ces duckbills
Ost
Ost
- HS.404
Rhaaaa, il manque quelques duckbills!!!!
- A remercié : 105 fois
- A été remercié : 102 fois
Salut Yvan.
Que travail de titan Ce sont les 48h de la chenille
En tout cas, cela en vaut la peine, j'aime beaucoup ce début de montage.
