Station de soudage
- calou
- A remercié : 2692 fois
- A été remercié : 1611 fois
Station de soudage
j'avais investi une somme colossale (20 et qq €... ) , il y a qq années dans une station de soudage :
le souci est que la panne s'enlève toute seule au niveau de la flèche ; comme si c'était dessoudé...
Dès que je manipule le fer, pof !....la panne se barre......j'ai pas trop envie de la retrouver sur mes genoux, donc je voulais savoir si c'était mort.....
De plus, quitte à réinvestir, que me conseillez vous comme petite station de soudage, disons avec affichage numérique et surtout : panne "aiguille" .
Vu qu'il y en a des plein catalogues, je ne sais pas trop vers quoi m'orienter....
pour les infos
Pascal
pour les infos
Pascal
Re: Station de soudage
normalement,ta panne est changeable,elle doit donc pouvoir se démonter
il n'y a pas un systeme pour visser,clipser,emboiter?
personnellement,je me sert de moins en moins de ma station de soudage,mais de plus en plus de ça:
a noter que l'on trouve son équivalent sous d'autre marque pour moins cher,il faut acheter du gaz en aérosol pour le charger aussi
- calou
zèb
C’est quoi ton truc, un injecteur de coronavirus ?
Si y a des vis près du manche en plastique, j’imagine que c’est ça qui se change
ho non
les vis pret du manche,c'est pour fixer une autre partie
ta panne doit pouvoir se changer facilement,et que l'extremité
- A été remercié : 1165 fois
Oui ça se change. Il se peut que ça grille aussi...
Tu va payer facilement 20 euros...
Moi j'aimerai bien disposer d'autres pannes... mais je n'ai pas fait de recherches...
eric
eric
Tu as essayé d'écraser légèrement à la pince le réceptacle de la panne?
Dernière modification par @ntoine le dim. 23 févr. 2020 12:56, modifié 1 fois.
- A remercié : 536 fois
- A été remercié : 163 fois
Perso j'avais acheté cela chez Lidl :
Et ça en complément chez Minimodels Clermont Ferrand :
Mais pas encore eu l'occasion de tester
Jean Yves
- calou
J'ai réussi à écraser légèrement le bord, la panne tient correctement pour le moment, je verrai à l'usage, je verrai dans le futur pour acheter qq chose de plus "pro", mais je vais me faire la main avec ça dans un premier temps....mes soudures restent grossières et avec la soudure liquide, j'y arrive vraiment pas......je sais : tout le monde maîtrise, faut croire que je suis une bique...m'enfin !...
Pascal
Pascal
- A remercié : 1056 fois
- A été remercié : 920 fois
calou a écrit :Bonjour,
J.mes soudures restent grossières et avec la soudure liquide, j'y arrive vraiment pas......je sais : tout le monde maîtrise, faut croire que je suis une bique...m'enfin !...
Pascal
Oh pu...n !!! un truc que maitre calou sait pas faire !!!!!!!
T inquiètes la soudure, j'y passe des heures !
Toujours le problème de tenir les pièces. Et de les tenir en l'air parce que si tenues sur du massif, la chaleur ne diffuse pas...
Persévérer !
Persévérer !
sur des bout de contreplaqués!
le bois ne diffuse pas la chaleur,une fois que c'est bien cramé,tu jettes,tu en prends une autre
