piecesétachées Iwata Eclipse(HP CS)
- A remercié : 8220 fois
- A été remercié : 6521 fois
Salut les cosmocats
Donc voila,hier en démontant mon Iwata pour nettoyage,le joint de la tête porte buse a cassé
pas bien grave,j'ai interverti avec celui du "manche" à l’arrière qui est le même,sauf que celui-ci est bien craquelé et va à mon avis céder d'ici peu
d’où ma question:
ou trouver des pièces de rechange pour IWATA Eclipse HP CS qui ne soient pas à un prix exorbitant (quasi 20€ les deux joints ) et qu(il y aie de nombreuses références
car je pense changer la buse du même coup,voir l'aiguille avec
et sur certains sites,pour ces trois pièces,tu en a pour les 2/3 d'un aéro neuf!!
d’où ma question:
- A remercié : 9504 fois
- A été remercié : 10195 fois
Re: piecesétachées Iwata Eclipse(HP CS)
Ah ben, ton post tombe bien: je ne parviens plus à rentrer le joint de piston de mon HP-BH. Il a dû moyennement apprécier le nettoyage à l'alcool...
Pour ce tout petit joint torique, il faut débourser 9€.
C'est abusé même si c'est une pratique courante sur les pièces détachées origine constructeur et même si ce n'est rien comparé au prix d'un aéro neuf...
Du coup, si quelqu'un a une bonne adresse, je prends aussi!
Sinon, tu peux tenter ta chance avec des joints toriques génériques si tu connais les dimensions. Pour ma part, je n'ai pas de pied à coulisse et pas envie de me casser la tête.
Pour un HP-CS, une buse 0,35mm à 36€ et l'aiguille à 14€, ça t'irait? L'aéro neuf coûte quand même autour de 200€.
comme il est matinal mon bon Sebi!!
j'avais payé mon Iwata 148,60€ tva et port compris en aout 2015,j'ai pu constater que les prix avaient grimpés!!
sinon,je penses devoir également changer le petit joint du "piston" d'entrée d'air,car régulièrement ce piston coulisse mal et laisse passer de l'air en permanence malgré mes nettoyages successifs
et sinon oui,ça m’intéresse à 36 et 14€ pour l'ensemble buse aiguille,y'a des joint sur le même site?
Y en a.
Ils sont très bien achalandés en pièces détachées.
En revanche, ils sont très chers sur les aérographes: on trouve en effet le tien à bien meilleur marché que sur ce site.
et serait-il inopportun de demander à votre grandeur quel est le site en question?
- A été remercié : 1885 fois
Iwata est un concepteur d'aérographe mais ne fabrique pas toutes les pièces constituant le pistolet, ils s'approvisionnent auprès de fournisseurs génériques tout comme les fabricants chinois d'aérographes bon marché.
C'est vrai notamment pour les ensembles buse/aiguille et joints que tu retrouve facilement dans les premières gammes des distributeurs, exemple: https://www.aerographediscount.fr/102-p ... y=102&n=24
Si tu compare avec les pièces dites d'origine tu t'en rend vite compte: https://www.aerographediscount.fr/249-p ... hees-iwata
- iroquois63
- A remercié : 742 fois
- A été remercié : 521 fois
La boutique aerographe existe aussi, à voir. Sur Nantes, il y a air spray gun.
Phil.
Phil.
- iroquois63
Les pièces détachées d'Iwata coûtent cher, j'avais laissé tomber mon hp-br tombé juste sur le nez, obligé de commander, ça tombait pile poil avec l'expo de Cherbourg, ça va faire 4 ans où 6 ans, et déjà je trouvais ça cher. Mais t'as pas le choix, l'aero en lui même, je l'avais acheté à la boutique aerographe, je l'avais eu à 78 roros fdp compris.
- ustilz
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 30 fois
Pour ma part je prend mon pied à coulisse, relève les mesures suivantes: épaisseur, diamètre intérieur ou extérieur en fonction du montage sur arbre ou dans un alésage.
Je vais ensuite sur 123 roulement ( il existe pleins de boutiques differentes sur internet) et commande le joint torique équivalent en 5 exemplaires si possible en Epdm (meilleure tenue aux solvants) ou au pire en Nbr. J'en profites pour commander les autres joints dans les mêmes quantités comme ça pas de mauvaise suprise.
