CARR'S 188
Zeus
A remercié : 606 fois
A été remercié : 3105 fois
CARR'S 188
Message par Zeus »
Bonsoir
Y aurait il une ame charitable qui pourrais me renseigner afin que je puisse commander du CARR'S 188. C'est ce qui se fait de mieux pour souder la photodecoupe.
- Merci par avance
A remercié : 8264 fois
A été remercié : 6558 fois
Re: CARR'S 188
franchement,j'utilise le liquide de chez brico depot,et j'en suis grandement satisfait!!
j'ai soudé ce tronc de cône avec,ce qui peut paraitre très simple,mais qui mine de rien est une soudure technique,car le métal est en tension,et il ne faut pas trop chauffer pour ne pas décoller ce que l'on viens de souder:
Imageaku4 by Sebastien Follet, sur Flickr
et le plus drole,j'ai chauffé avec ça...
donc voila,pas besoin de claquer 30 € dans un produit magique
lampoule
A remercié : 1560 fois
A été remercié : 3543 fois
Re: CARR'S 188
Message par lampoule »
Salut Zeus,
Pour mon cuivre j'utilise de la soudure Decapod, c'est le même principe que ce que tu cherche. Ca marche très bien avec un petit fer à souder. Par contre, il faut que les parties soient bien en contact lors de la chauffe. Les tenir avec une pince par exemple. Il y en a avec ou sans acide, à voir sur leur site. J'avais commandé chez eux directement.
https://www.decapod.fr/souder/920-soudu ... 92081.html
Bon WE
Re: CARR'S 188
gallynanou
A remercié : 498 fois
A été remercié : 195 fois
Re: CARR'S 188
Message par gallynanou »
Je suis du même avis que zebulon
J'utilise le produit de brico dépôt
Il existe en liquide et gel
Associé avec un fer à souder max 30w
Une panne de fer très fine(que j'ai retaillee en pointe a la lime)
Et surtout tu ponce bien tes pièces à souder et ca marche nickel
Voilà
Gally
lampoule
Re: CARR'S 188
zebulon a écrit :hop
trois fois moins cher:
https://www.bricodepot.fr/catalogue/dec ... x/prod240/
Mais c'est du décapant ? pas de la soudure liquide, il n'y a pas d'étain dedans ??
J'ai pas tout compris moi :quest:
THierry
Re: CARR'S 188
oups!!tu as raison,j'ai été trop vite dans ma recherche,le bon produit,c'est ça:
il faut bien prendre soin de mélanger longuement la pâte afin qu'elle soit homogène,car on a très vite un dépôt au fond et du liquide en surface
Zeus
Re: CARR'S 188
Message par Zeus »
Merci a toi Maitre Lampoule pour ta confirmation, merci aux autres meme que le produit propose ne soit pas de la soudure liquide.
lafouine
A remercié : 632 fois
A été remercié : 448 fois
Re: CARR'S 188
Message par lafouine »
bonjour
je remonte ce poste des abysses
je suis aller voir decapot , 16 balles le pot + taxe + frais de cochon =25e :8:
en faisant des recherches , je suis tombé sur ce poste , demain je vais aller faire un tour a bricodepot et m acheter un pot de cette pate miracle ....
j ai un fer de 40 w , ça va faire de trop ???
j ai vu qu ils avaient chez brico depot un fer a 25 w pour 6 euros , faut que j investisse ou le mien fera l affaire ???
d avance merci
yves
yves
Re: CARR'S 188
mais oui ça fait l'affaire!!
et je ne comprend pas pourquoi vous voulez tous une pointe tres fine???
le principe de la soudure,c'est de chauffer le métal a la température de fusion de la pate d'apport,il faut donc une panne suffisamment grosse pour stocker la chaleur et la restituer au métal
rien n’empêche de mettre la pâte à l'endroit ou on veut souder,et de poser sa panne 3 mm plus loin (c'est un exemple)
franchement,j'ai fait de belle soudure avec ce type de fer d'atelier:
lafouine
Re: CARR'S 188
ok , a part la pate a acheter demain , ça sera ok pour moi
merci a toi
yves
yves
J-Feder-504
A remercié : 1537 fois
A été remercié : 1166 fois
Re: CARR'S 188
Message par J-Feder-504 »
zebulon a écrit :mais oui ça fait l'affaire!!
Tiens je devrais essayer ce fer. Moi qui voudrais une panne genre spatule pour balayer à chaud quand j'ai fait des pâtés.
eric
lafouine
Re: CARR'S 188
bonjour
bon ben ça y est , j ai récupéré la pâte a etamer dechez brico depot et j ai fais les premiers essais dans la foulée ...
ben c est nickel , j aurais du franchir le pas depuis bien longtemps , ça soude le laiton biensur mais aussi les planches eduard en metal blanc , aucune difference entre ces deux materiaux
franchement convaincu et content de mon achat
merci a zebulon et au autres
yves
yves
Revenir à « Outillage »
