problème impression anycubic photon
Impression 3D et autres nouvelles technologies appliquées à notre hobby
Globetrotter08
A remercié : 525 fois
A été remercié : 2581 fois
Message par Globetrotter08 »
Salut !!
Depuis quelques temps j’ai un problème lors de l’impression. Plusieurs film se forment sur la droite du bac.
Voici la pièce que j’ai imprimé avec les réglage chitubox.
et voici le résultat.
Une fois nettoyée la pièce n'est pas trop mal, mais on y voit les stries sur les parties qui n’ont pas été correctement imprimé.
Si quelqu’un avait une idée de ce qui ce passe ???
Et cela m’est arrivé sur d’autres impressions avec des pièces différentes.
Merci de vos retours
Le Globetrotter
A remercié : 8264 fois
A été remercié : 6557 fois
Re: problème impression anycubic photon
tres étrange :think: :quest:
il y a ce site qui répertorie les problèmes les plus courants:
https://help.prusa3d.com/fr/tag/sl1/pri ... ooting_225
mais rien qui ressemble à ton problème
bizarre,de la résine durci là ou il ne faudrait pas,là ou rien n'est modélisé
il n'y a pas une lumière parasite par hasard?
Globetrotter08
Merci pour le lien je vais allé voir.
L'imprimante est dans le noir.
La résine qui apparaît ou elle n'est pas modélisé est constituée de très très fines lamelles un peu comme si il y avait une impression toute les deux couches.
j'ai relancé la même impression en faisant un 180° au bac.
et je recommencerais également demain avec la même en refaisant un nouveau point 0.
Merci de ton retour.
Le Globetrotter
La première chose que tu dois faire c'est de donner un angle à ta pièce sur le plateau peut être deux le temps d'impression sera plus long mais c'est ce qui est préconisé pour les pièces longues.
@+ :clin:
Globetrotter08
Panzart a écrit :La première chose que tu dois faire c'est de donner un angle à ta pièce sur le plateau peut être deux ???? le temps d'impression sera plus long mais c'est ce qui est préconisé pour les pièces longues.
@+ :clin:
Bon rien n'a changé, toujours le même souci.
j'ai cru un moment que cela vanit du ventilo à coté du bac. Du coup j'ai mis un tube pour évacuer l'air plus haut et j'ai laissé le capot ouvert, le PB est toujours là.
Je continu de chercher sur le net.
il y a t'il moyen de couper le ventilo, car ce qui est bizarre c'est que ce problème est seulement de ce coté là? cela pourrait'il venir de là ?? ou un pb du fichier par lui même ???
j'ai lancé une autre impression avec des pièces différentes je verrais cela demain.
Le Globetrotter
je ne penses pas que ça puisse venir du ventilo :quest: il n'a pas le pouvoir de durcir la résine!
par contre,as tu essayer de repasser ton fichier sous chutibox?et après sur photon file validator?
il y a peut-etre (sans doute) une erreur de tranchage
sinon,as tu une piece que tu as déjà réussie,et que tu pourrais essayer de réimprimer dans la zone ou ça merde,histoire d'éliminer des hypothèses
Rom1
A remercié : 178 fois
A été remercié : 538 fois
Message par Rom1 »
C'est peut être l'écran qui est hs?
As tu un mode permettant d'allumer les leds et la dalle LCD?
Sinon lance une impression à vire et regarde le motif sur l'écran.
Il y a aussi un problème parfois rencontré de "frame shearing".
Où des motifs non désirés sont rajoutés par le slicer ou la machine.
Essaie de re-slicer?
Globetrotter08
Salut!
Cela me le fait sur toutes les pièces que j'essaie d'imprimer.
J'ai ouvert un ticket sur le SAV anycubic.
Et a priori (si j'ai bien compris le message) il m'envoi un nouvel écran LCD.
Hello,
According to your description and picture,the LCD screen is faulty,I have applied for a new LCD screen to you, which can solve your problem.I already sent you an email,you need to fill in the receiving information.
If the package is sent, the system will automatically send the tracking information of the package to your mailbox.
It takes about 10-30 working days to reach you(Due to affected by the new coronavirus, so shipments will be delayed. I hope you can understand.
If you have any questions after receiving the parts, please feel free to contact us through
http://support.anycubic.com/VisitorTick ... NRAFMGTkAY
Finally, thank you for trusting our company and choosing to use our products.
BTW,if you are free, please give a satisfactory evaluation to my service.
This is very helpful for my work.
Have a nice day.
ANYCUBIC/kyan
Plus qu'à attendre !!!
Le Globetrotter
J'ai déjà eu à faire à leur SAV, ils sont efficaces. :ghee:
@+ :ok:
adjdavid35
2eme classe
2eme classe
A remercié : 6 fois
A été remercié : 31 fois
Message par adjdavid35 »
Bonjour.
+1 pour l'impression en angle. Il faut imprimer en 3D et pas en 2D donc pas de pièces horizontales.A vouloir gagner du temps on perd de la matière.
Ensuite parce que j'ai les même souci (en moins visible quand même), c'est tout à fait normal cette situation!
La résine est transparente, la lumière passe au travers de la pièce!
Donc au fur et a mesure de l'impression, la résine liquide qui reste "collée" sur la pièce se durci par rapport au fait que les UV traverse les couches précédentes.
C'est en tout cas la conclusion à laquelle j'ai abouti. J'attends de voir si ça le fait avec de la résine opaque. (que je fait bientôt acheter pour d'autres projets)
Globetrotter08
Salut !!
Pour info cela me le fais également avec la résine noire de chez anycubic.
J'ai contacté le SAV anycubic et il me renvoi un écran LCD.
Le Globetrotter
dabas
A remercié : 103 fois
A été remercié : 128 fois
Message par dabas »
Bonjour Mr Le Globetrotter,
Je suis le premier à dire les machines 3D sont une aide précieuse pour les scratcheurs. Pour autant, au delà des dimensions de ta pièce (que je ne connais pas), pourquoi tu n'a pas réalisé cette pièce, assez simple me semble-t-il, en plasti-card ? Ou bien la transparence de ta pièce est nécessaire. :-)
David
Globetrotter08
Je souhaite faire un encadrement de fenêtre de grande taille (à l'échelle 1:1 cette dernier doit faire environ 2m de haut pour 4m de large). je m'y suis essayé en carte plastique mais il y a tourjours un joint de ma foutu et/ou beaucoup de ponçage.
Du coup ayant une imprimante 3D je me suis pourquoi ne pas essayer.
Les plus petits modèles on très imprimés mais elle a commencé a déconner au moment du print de celle-ci.
@+ Le Globetrotter
dasoliv
Recrue
Recrue
A remercié : 7 fois
A été remercié : 14 fois
Message par dasoliv »
Slt,
Questions idiotes : as-tu contrôlé les éléments suivants :
- bien secouer la résine avant chaque utilisation
- contrôler la planéité de ta "buildplate" (refaire un point 0)
- si ton écran lcd a des traces ou des gouttes de résine, nettoie-le doucement avec une serviette douce humectée à l'alcool iso
- bien nettoyer ton écran lcd à l'aide d'une poire + pinceau (pour appareil photo) (cf https://www.digit-photo.com/CARUBA-Kit- ... 05092.html )
- bien dégraisser ton film fep (le film transparent) à l'acool iso (devant et derrière) (idem : plutôt tapoter doucement que frotter !, utiliser une serviette de table en papier)
si il est encore gras tu peux le mettre dans une bassine propre avec un peu de lave vaisselle et de l'eau tiède et frotter tout doucement avec une éponge végétale douce (pas coté grattoir évidement)
sécher au sèche cheveux pas trop chaud ou tamponner (et ne pas frotter) doucement avec une serviette de table en papier.
Pour checker, place ton film face à une lumière vive (mais pas le soleil !!!)
tu ne dois pas voir de traces de doigt ni de gras !
->recommencer les phases de nettoyage si nécessaire.
Peux-tu m'envoyer ton objet stl ?
Globetrotter08
Salut !
Oui, je fait plus ou moins tous ce que tu décrit.
J'ai fait plus d'une centaine d'impressions sans aucun souci, et le SAV Anycubic à confirmé que c'était mon écran qui avait un PB.
Le fichier est pati.
Le Globetrotter
dasoliv
Recrue
Recrue
A remercié : 7 fois
Bonsoir,
Tu as ta bécane depuis quelques moi j'ai cru comprendre. Pas de bol que ton écran ait cramé si vite !
Ou alors tu imprimes 24h/24 et là cela peut se comprendre... les écrans prennent chers dans ces conditions.
En tous les cas sur tes photos je penchais plus pour un problème d'effet ventouse et/ou un problème de cuisson.
Sur ta bécane je crois que tu as une option pour contrôler ton écran, non ?
Sur l'Elegoo Mars cette option existe et comme c'est le même firmware que la photon...
Bon, ton fichier est propre en tous les cas. RAS.
Sur les captures d'écran que tu as réalisé tes supports me semblaient assez étroits (difficile de se rendre compte sur des captures d'écran :quest: ).
As-tu essayé avec des gros supports (heavy)? Tu as peut-être un effet ventouse important car ton objet est assez long.
Dans le fichier zip que je t'ai transmis, tu trouveras :
-_fen-cuis-et-garage-seul-2020-07-02-001.stl : ton stl
- plateform50x50mm.stl (c'est la plateforme de construction que j'utilise en fait : elle est redimensionnée pour prendre en compte la totalité de la surface des objets imprimés (+5/+10mm) sur les axes x et y.
Sa hauteur (axe Z) correspond à 6x l'épaisseur de slicing soit ici 6x50microns = 0.3mm
-_fen-cuis-et-garage-seul-2020-07-02-001.chitubox : qui contient tous les éléments + supports + orientation de l'objet pour éviter l'effet ventouse.
Par contre tu vas voir des "strates" apparaitre : ponçage nécessaire :rouge: .
Ce que je t'ai envoyé n'est pas très clean c'est plus pour du partage d'infos, il faudrait peaufiner l'orientation.
Une astuce :
Avec des fichiers stl complexes (lourds) parfois chitubox fait un peu de la m.... et des "vides" apparaissent lors du slicing.
Il faut bien regarder toutes les couches une par une pour checker.
Pour éviter ces problèmes j'exporte l'objet avec ses supports depuis chitubox au format stl.
Ce fichier passe ensuite par Netfabb (Autodesk) qui consolide l'objet 3d.
Ensuite le fichier réparé est importé dans chitubox puis slicé.
(Plus de problème pour ma part depuis que j'applique cette procédure)
a+
il y a bien une vérification de l'écran sur la photon,en début de mise en route(il faut avoir un grand rectangle sur l'écran si je me souvient bien),il suffit de se reporter à la notice
pour chutibox ,j'oriente ma pièce,mets les plots puis,fait le tranchage puis je la passe sur Photon File Validator pour corriger/éliminer les ilots
c'est vrai que je n'ai jamais pensé à passer sur photon file validator avant le tranchage
Globetrotter08
dasoliv a écrit :Bonsoir,
Ou alors tu imprimes 24h/24 et là cela peut se comprendre... les écrans prennent chers dans ces conditions. Je crois que c'est ce qui c'est passé.
En tous les cas sur tes photos je penchais plus pour un problème d'effet ventouse et/ou un problème de cuisson. cela me l'a fait sur plusieurs pièces avec différentes résines et différents films.
Sur l'Elegoo Mars cette option existe et comme c'est le même firmware que la photon... J'ai essayé de vérifier mais je n'arrive pas à voir une différence.
Bon, ton fichier est propre en tous les cas. RAS. Merci, des impressions de la même pièce à des dimensions différentes sont sorties nickels.
As-tu essayé avec des gros supports (heavy)? Tu as peut-être un effet ventouse important car ton objet est assez long. J'ai essayé sans ou avec support. en automatique (mise en place par chitubox) avec des gros des petits des moyens cela me fait toujours le même effet.
Ce que je t'ai envoyé n'est pas très clean c'est plus pour du partage d'infos, il faudrait peaufiner l'orientation. Rien reçu pour l'instant
Une astuce :
Il faut bien regarder toutes les couches une par une pour checker. Je vérifierais sur les prochaines impressions.
Ce fichier passe ensuite par Netfabb (Autodesk) qui consolide l'objet 3d. Je voulais faire cela mais je suis sous ubuntu 20.04, et je n'ai pas trouvé d'équivalent à Netfabb, si uelqu'un a, je serais grandement intéressé.
a+
Merci pour cette analyse.
Comment as-tu envoyé les fichiers? car je n'ai toujours rien reçu.
Le Globetrotter
dasoliv
Recrue
Recrue
A remercié : 7 fois
tu peux jetter un coup d'oeil ici :
peux tu faire une photo stp ?
sinon :
[...] cela me l'a fait sur plusieurs pièces avec différentes résines et différents films.
-> depuis ton problème, as-tu imprimé un autre fichier à l'endoit ou ça a déconné ?
-> Comment cela s'est-il passé ?
(je t'ai renvoyé le lien en Mp ; fichier transmis via transfer.pcloud.com/)
Globetrotter08
dasoliv a écrit :tu peux jetter un coup d'oeil ici :
sinon :
Cela me le fait sur différents fichiers. et cela déconne toujours au même endroit.
Bien reçu le fichier. Je regarde cela pendant le WE.
Merci
Le Globetrotter
Globetrotter08
Pour ceux qui ont eu affaire avec le SAV Anycubic.
par rapport au message ci-dessous , y-a-t'il quelque chose à faire, car depuis début juillet je n'ai aucunes nouvelles d'eux.
Merci
Le Globetrotter
Hello,
Have a nice day.
ANYCUBIC/kyan
apparemment,tu aurais du recevoir un mail avec un fichier à compléter et renvoyer:
",I have applied for a new LCD screen to you, which can solve your problem.I already sent you an email,you need to fill in the receiving information."
Globetrotter08
Merci Zeb,
C'st bien ce que j'avais compris mais je n'ai toujours pas reçu ce mail et il n'ont pas répondu a mes mail de relance.
Je crois que je vais rouvrir un ticket.
Le Globetrotter
pat958
1ere classe
1ere classe
A remercié : 46 fois
A été remercié : 92 fois
Message par pat958 »
vérifie dans ta boite mail au niveau des spam
Globetrotter08
C'est la première chose que j'ai faite, mais nibe, que dalle !!
Le Globetrotter
Sur ma boite j'ai Spam et Commercial cette dernière se charge d'une façon incroyable avec même des mails de Anycubic :error:
@+ :clin:
Globetrotter08
Je viens de faire le tour, mais je n'ai rien trouvé.
J'ai rouvert un ticket auprès du SAV de Anycubic pour leur signaler.
De plus je leur ai posté un e photo de l'écran .
Le Globetrotter
il y a effectivement un problème avec l'écran
il ne devrait pas y avoir cette partie arrondie
Revenir à « La rubrique du numérique »
